Index du Forum   »  Les cellules   »  Trucs et astuces   »  conseils pour joint de lanterneau.
Posté le: Jeu 4 Nov - 18:51 (2010) Répondre en citant
Le joint extérieur au sika autour du lanterneau, donc sur le toit, à disparu, tout le carré de jointure s"est décollé quoi ! tout le tour en même temps, il ne reste que des traces de colles ?? je m'en suis aperçus  en montant jeter un oeil la hau,t lors de la dépose.
C'est sur que depuis 4 ans, la cellule est de 2006, entre Les températures du grand Nord à celles du Portugal en passant par la poussière des bardenas et j'en passe, il a reçus à toutes les sauces
Quelle matières pour refaire le joint me conseillé vous ?
dios je tout poncer le gel coat pour une meilleur adhérence ?
Si vous avez des avis ?
Posté le: Jeu 4 Nov - 20:07 (2010) Répondre en citant
tu peux prendre du sika 221 ou encore mieux le 252 qui résiste au UV c'est ce que j'utilise sur les bateaux
gépétto
Posté le: Jeu 4 Nov - 20:27 (2010) Répondre en citant
la cellule: en construction
Dépose totalement l'ancien joint voir le lanterneau en passant une lame cuter
Un ponçage grain fin (100)sur le toit pour permettre une bonne adhérence du sikka 221  et finir après séchage d'une couche de peinture type polyretane  ou peinture pour  fer ( Brico)
Ps: arrêter par un ruban d'autocollant type carrossier le débordement du sikka sur le toit maxi 2cm
Gépétto
Posté le: Jeu 4 Nov - 20:38 (2010) Répondre en citant
Merci pour vos tuyaux précieux car je ne suis pas un génie du bricolage.
sympa les gars !
Posté le: Ven 5 Nov - 18:01 (2010) Répondre en citant
sur le gel coat ou autre..on utilise la colle/étanche PU 40 + de chez Wurth, qui est bien moins cher que la sika, et tout aussi bonne...  ou la PU 100( qualité Marine)
tu peux également t'en servir pour ton stirodur, si jamais il se décole encore..
Posté le: Ven 5 Nov - 18:50 (2010) Répondre en citant
j'enregistre aussi , merci pour l'info...
Confused
Posté le: Sam 6 Nov - 23:22 (2010) Répondre en citant
Je confirme, ces produits sont extra !
Et comme le suggère Gepetto, déposes totalement le lanternaux et recoles le.
Tu peux lisser le joint avec ton doigt trempé dans le liquide vaisselle, ça fait plus joli.
Posté le: Aujourd’hui à 14:36 (2018)
La date/heure actuelle est Jeu 24 Mai - 14:36 (2018)
