Index du Forum   »  Les véhicules porteurs   »  Trucs et astuces   »  L'electricité
L'electricité
denis73
Posté le: Mer 19 Sep - 20:27 (2012) Répondre en citant
Invité
Avec ma cellule récemment achetée d'occase,
j'ai eu un tas de papiers et dedans le schéma du branchement de la prise 13 broches.
Je l'ai traduit (avec GOOGLE TRADUCTION Embarassed )
Je vous fais suivre le liens et si il y a erreur faites le moi savoir que je branche correctement la belle.
Cordialement
http://www.sendspace.com/file/ozhw2c
Posté le: Jeu 20 Sep - 08:18 (2012) Répondre en citant
Sur ton attelage tu as une prise 13 broches mâle et sur ta cellule une prise femelle qui s'y raccorde, avec ta main droite (ou gauche si tu es gaucher) tu prends ta prise femelle et tu l'emboite bien en face de l'encoche qui permet l'emboitement dans la prise mâle, tu pousses bien pour un bon contact et voilà !
c'est l'encoche qui t'indique le bon sens de branchement.
Pas besoin du schéma pour brancher la belle où alors tu t'expliques mal ou pas assez...
bon courage !
denis73
Posté le: Jeu 20 Sep - 08:43 (2012) Répondre en citant
Invité
bon courage !
Bonjour Oscar,
Non ça je sais faire en gras (le restant aussi d’ailleurs)
C'est être sur du branchement (position des câbles ) dans la prise.
Tischer n'a pas le branchement type "Européen" et le cordon Tischer ne fait que 50cm maxi , la prise femelle il faut la mettre dans la benne
Je demande si la traduction que j'ai fais par Google et la bonne.
Merci
Posté le: Jeu 20 Sep - 18:09 (2012) Répondre en citant
La traduction semble juste maintenant pour ma part je suis en 7 broches je ne peu donc pas vérifier si tous les plots sont juste.
Si tu as des doutes il te faudrait vérifier chaque ligne avec un testeur.
Bon courrage et bon bricolage Mr. Green
denis73
Posté le: Dim 28 Oct - 09:49 (2012) Répondre en citant
Invité
C'est la bonne traduction, Okay
Je viens de finir le branchement
Ça fonctionne.
Posté le: Aujourd’hui à 19:04 (2018)
La date/heure actuelle est Ven 23 Fév - 19:04 (2018)
