Index du Forum   »  Les cellules   »  Trucs et astuces   »  inversion de câble
inversion de câble
Posté le: Sam 2 Fév - 17:06 (2013) Répondre en citant
bonjour a tous,ce matin j'ai voulu faire démarrer mon p.u n'ayant pas tourné depuis 3 mois,et bien sur a ma grande surprise plus de batterie donc j'ai pris les pinces et je branche sur la voiture a ma femme mais voila j'ai fais ma co****e,j'ai inversé les câbles et il y a eu une belle étincelle .cependant après mettre rendu comte de ma bêtise j'ai tout rebranché correctement et la le moteur démarre puis cale,pas de voyant qui s'allume avec le contacte,j'ai regardé les fusible et le fusible de la batterie est grillée(80a) j'en ai commandé une chez Nissan. y a t-il quelqu'un qui pourrait me dire si j'ai griller plus que sa (alternateur,fusible...)merci de m’éclairé car je suis un peu nul en électriciti.
Posté le: Sam 2 Fév - 19:02 (2013) Répondre en citant
Le fils rouge sur le bouton rouge, le fils noir sur le bouton noir, "la 7° compagnie"
Bon normalement le fusible principal à fait son effet et si il a bien joué son rôle, tu as sauvé le reste.
En revanche, la batterie peut avoir pris un choc et être en cour-circuit ?
Essayes de la débrancher des fils de la voiture et avec une ampoule de voiture et du fils électrique (les câbles de démarrages avec les pinces sont efficaces) tu fais un teste.
Attention aux doigts ! c'est du 12V mais l'ampérage reste important, si elle fonctionne.
Posté le: Sam 2 Fév - 19:04 (2013) Répondre en citant
Le gros fusible de 80amp a du faire son boulot, en théorie après remplacement ça devrait repartir.
j'en parle en connaissance, même connerie, même sentence, l'année dernière 11,90e le gros fusible chez Ford, et c'est parti au quart de tour.
bonne chance.
denis73
Posté le: Sam 2 Fév - 22:41 (2013) Répondre en citant
Invité
Petite astuce pour éviter (je dis éviter) cette fausse manœuvre:
le câble de masse mettez le sur le châssis voir une pièce en acier du moteur et l'autre pareil sur le chassis ou une pièce du moteur (culasse, support de levage,..) ceci lorsque vous le faites d'une auto a une autre.
depuis une batterie ou un chargeur démarreur là fo faire gaffe
Posté le: Sam 2 Fév - 23:21 (2013) Répondre en citant
merci pour vos réponse,sa me rassure de savoir que sa n'arrive pas qu'a moi
si c'est que la batterie c'est pas grave car je devait la changer, elle était un peu fatiguer , mardi j'ai le fusible on verra le résulta
Posté le: Lun 4 Fév - 15:10 (2013) Répondre en citant
la cellule: Explo44
Bonjour Bazin
N oublie pas après le remplacement de la batterie
de réinitialiser les lèves vitres éclectiques
A la mise en route du véhicule  il est préférable de contrôler la charge de l'alternateur
Alain
Lors du rebranchement de la batterie (pendant au moins 1 minute), il est nécessaire d'effectuer la réinitialisation du
système de lève-vitre électrique.
Réinitialisation de lève-vitre électrique
- Mettre le contact.
- Maintenir l’interrupteur de lève-vitre côté conducteur appuyé jusqu’à l'abaissement complet de la vitre et le maintenir
pendant 5 secondes supplémentaires.
- Vérifier le fonctionnement du système anti-pincement de lève-vitre.
Posté le: Lun 4 Fév - 15:23 (2013) Répondre en citant
si tes lèves vitres ne fonctionnent plus, suite à ta manip, c'est le relais..... qui aura griller..
Posté le: Mar 5 Fév - 20:19 (2013) Répondre en citant
Bonsoir Bazin,
Y a qu'à celui qui fait rien... qu'il n'arrive RIEN !!!
Bon alors et ce fusible, tu l'as eu ??
Posté le: Mer 6 Fév - 19:59 (2013) Répondre en citant
c'est rassurant de savoir qu'il y a des membres du fofo sur qui on peut conter Okay , merci pour les conseils que je ne m'enquerrais pas de le m' être en pratique ,pour info le fusible est arriver mardi mais j'ai pas eu le temps de m'en occupais boulot ,boulot Rolling Eyes à suivre
Posté le: Lun 11 Fév - 19:19 (2013) Répondre en citant
je suis pas content ,mardi dernier j'ai bien recue le fusible mais voila c'est pas le bon ou je suis nulle
donc retour au garage
Posté le: Lun 11 Fév - 19:57 (2013) Répondre en citant
tu ne leur avais pas montré ton modèle chez Nini , ou ta carte grise
ou bien, ils continuent leurs exploits j'les connais bien Nini, de grands copains
va falloir que tu un peu, t'as pas essayé chez un distributeur de pièces auto?
Posté le: Mar 12 Fév - 18:18 (2013) Répondre en citant
c'est tout un roman pour un fusible chez Nini, bien vu Cedrico ils continuent leur exploits,le vendeur ma bien fait comprendre que mon pu est trop agé (13 ans ) et qu'ils ne fabriquent plus ces models de fusible Mort de Rire  je suis aller a la casse du coin et la a ma grande surprise on me dit que les fusibles des Micra va dans les navarra , j'ai achetais deux fusibles qui ma couter 10euro maintenant j'attends la batterie
Posté le: Mar 12 Fév - 18:39 (2013) Répondre en citant
fantastique... sans commentaire..
Posté le: Mar 12 Fév - 18:44 (2013) Répondre en citant
la cellule: Explo44
tu as commandé la batterie chez Nissan
Alain
denis73
Posté le: Mar 12 Fév - 19:35 (2013) Répondre en citant
Invité
Non,
il ne l'a pas acheté chez Nissan, cause que son PU est trop vieux
et la batterie n'est plus au catalogue de pièces détachées.........
Posté le: Aujourd’hui à 19:08 (2018)
La date/heure actuelle est Ven 23 Fév - 19:08 (2018)
