Index du Forum   »  Les véhicules porteurs   »  Mécanique   »  SUSPENSION PNEUMATIQUE SUR DMAX
denis73
Posté le: Sam 2 Fév - 23:30 (2013) Répondre en citant
Invité
Je viens de poser le compresseur le mano et les boudins gonflables.
D'abord, j'ai acheté sur Amazone (pour ne pas citer) un kit compresseur et mano de chez FIRESTONE.
pose de la plaque comme support de compresseur:
Il y a un "taquet" sous la plaque comme renfort.
Pose du dit compresseur:
Passage du flexible (rilsan bleu) par la plaque d'obstruction du passage du câble d'embrayage, le suzu étant en BVA:
Passage des flexibles sous la cabine au niveau du frein à main:
Sous le frein à main:
Un boudin, le flexible arrive par le bas.
Support sur le pont de la plaque "support du boudin"
Le boudin avec sont support
Le mano dans la cabine
les flexibles sont doublés par un autre flexible de la taille supérieure.
J'ai d'autres photos si vous le souhaitez.
Cordialement
Posté le: Dim 3 Fév - 10:00 (2013) Répondre en citant
Okay  belle installation Denis
j'ai également des firestone sur mon PU, mais pas de mano dans la cabine
alors tes impressions de conduite avec tes boudins? ça change
Posté le: Dim 3 Fév - 10:40 (2013) Répondre en citant
Very Happy   Sympa le tuto sur l'Isuzu.
Effectivement voilà une belle installation et en image, un bon atout sur un double cab avec une cellule conséquente.
ça revient à combien ?
denis73
Posté le: Dim 3 Fév - 13:02 (2013) Répondre en citant
Invité
Cedrico,je ne les ai pas essayé a ce jour, environ 500g de pression dans les boudins histoire qu'ils ne talonnent pas (0.8PSI) et il n'y a pas de fuites extraordinaire Okay
Oscar,
Le cout 365€ sur Amazone.com pour le compresseur et le mano (Firestone WR17602219 Air-Rite Level) Les boudins un Amis ne les a donné, il ne servaient pas et été neuf (Merci Guy)
denis73
Invité
ils ne servaient pas et étaient neuf
Posté le: Dim 3 Fév - 18:53 (2013) Répondre en citant
bonsoir Denis73 , belle installation Okay ,tu la poser toi même ,ou par un pro ?ton support que ta poser pour le compresseur m'a donner une idée pour la pose d'une deuxième batterie Idea ,car ne sachant pas soude et vu l'endroit que c'est, je pré-faire ne pas m’aventuré Embarassed le support été avec le compresseur
sinon une belle plaque en calva sa ira très bien aussi
denis73
Posté le: Dim 3 Fév - 19:32 (2013) Répondre en citant
Invité
Bonsoir Mr Bazin,
Le calva se boit, il faut prendre du galva,
J'ai fais la pose moi même, mon métier me l'autorise (mécano, et maintenant technicien de maintenance),
La plaque comme les autres supports sont fait maison,
j'ai percé la joue d'aile (5 trous), collé la plaque avec de la colle SIKABOND T2 noir, posé un petit taquet en acier peint en noir percé  au centre(il est également collé) à cause du déport sur la joue d'aile
Tu peux récupérer un bac d'une auto à la casse dans lequel tu poses ta batterie avec la plaque en galva vissé sous le bac
Fais attention a la chaleur, sur le Suzu il a le turbo et bien entendu le pot d'échappement, sur un NISSAN je ne sais pas .
Si tu pose une deuxième batterie, pense a ton alternateur (avec celle de la cellule cela fera trois.. .)
Bon bricolage
denis73
Posté le: Dim 3 Fév - 19:33 (2013) Répondre en citant
Invité
La plaque fait 5 mm d'épaisseur
Posté le: Mar 5 Fév - 21:40 (2013) Répondre en citant
Bien joué  Okay
Voilà un sujet en image comme je les aimes.
Beau travail, voilà qui peut donner des idées à d'autres...
Après le travail le réconfort, alors vive le calva !
Posté le: Mer 6 Fév - 20:18 (2013) Répondre en citant
a la votre moi je préfère un ti punch désoler d'avoir froissé la langue de Molière c'est promis je ne recommencerai plus,Denis73 merci pour les infos,pour infos je n'ai pas de batterie dans la cellule.
Posté le: Lun 27 Juil - 22:03 (2015) Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Pour continuer le tuto, voici le montage sur le new DMax.
Les paquets de lames sont placés sur le pont, contrairement à l'ancien DMax.
Pour le matos, c'est du Top Drive System.
Desserrer les paquets de lames afin de retirer les 2 butées.
Mettre en place les boudins.
Brancher les tuyaux, le rouge à gauche et le noir pour la droite
Bien resserrer l'ensemble.
Voila pour la partie boudins, maintenant passons au compresseur.
C'est un bloc complet avec électrovannes de dégonflage, 1 sortie pour alimenter un réservoir supplémentaire, 2 détendeurs pour régler la pression des boudins etc.....le grand luxe.
Belle bête, mais je le mets ou ???
Bon va falloir éparpiller un peu tous ça.
Et bien sur, la fameuse platine maison.
Bon, c'est rentré juste, mais tout y est.
L'intérieur maintenant.
Avec le petit boîtier qui va bien...
Voilà, c'est fini. Compter 10 heures de boulot.
A noter que la notice de montage est complète et très bien expliquée.
Testé depuis, nous sommes ravis du résultat.
Posté le: Mar 28 Juil - 09:14 (2015) Répondre en citant
Il n'y a pas que le "drive system"
  qui est au top, il y a le garage et le mécano........
Accessoirement tu as la possibilité d'ajouter un flexible à la bonbonne du compresseur pour gonfler les pneus ?
Très belle console de commande
Posté le: Mar 28 Juil - 21:53 (2015) Répondre en citant
Je me suis fait plaisir avec le compresseur, en plus des 2 sorties pour les boudins, il y en a 2 autres dont une équipée d'un clapet antiretour pour éventuellement rajouter un réservoir  d'air supplémentaire pour soufflette et mano de  gonflage des pneus.  Prochaine étape à venir.   Okay
Voici le lien de mon fournisseur:
http://www.3d-trade-center.com/salon-corporation-3d/amireseau/
Posté le: Ven 31 Juil - 21:53 (2015) Répondre en citant
HELLO beau travaille, tu nous a installer une usine a aire dicton! c’est du beau matos Okay
Posté le: Aujourd’hui à 03:13 (2018)
La date/heure actuelle est Mar 22 Mai - 03:13 (2018)
