Index du Forum   »  Les véhicules porteurs   »  Trucs et astuces   »  Prise 12 volts et 220
Posté le: Lun 25 Fév - 19:14 (2013) Répondre en citant
la cellule: Explo44
je voudrai savoir si vous laissez en permanence le branchement 12 volts  du PU a la cellule
et peut on également brancher la prise 220V  tout en laissant brancher  le 12V pour permettre de maintenir la batterie de la cellule en charge
Merci
denis73
Posté le: Lun 25 Fév - 19:31 (2013) Répondre en citant
Invité
Watt?
Perso NON,
La batterie de la cellule est rechargée par le PU,
cette recharge de batterie,
se fait via un coupleur,
qui lorsque le contact n'est pas mis coupe le circuit PU/cellule
Si la batterie du PU est déchargée va falloir pousser pour démarrer l'auto
Dans la Tischer il y a un chargeur de batterie qui charge celle ci lorsque la cellule est reliée au 220V
Attention au convertisseur 12V/220V il pompe beaucoup sur la batterie
Voila comment cela fonctionne chez moi,
J'ai rajouté un panneau photovoltaïque (sur le toit de la cellule) qui "maintien" la charge de la batterie de la cellule.
Cdlt
Posté le: Lun 25 Fév - 20:16 (2013) Répondre en citant
la cellule: Explo44
j'ai également un panneau de 100W
je voulais éviter de débrancher la prise 12V de la cellule au pu
et je pensais qu'en laissant le 220v en permanence  a la maison  la batterie serait au maximum de sa charge pour partir
denis73
Posté le: Lun 25 Fév - 21:33 (2013) Répondre en citant
Invité
Exacte Okay
si ta cellule est équipée (chargeur/séparateur ou autre système)
Oui elle sera chargée.
Le panneau solaire si la celle est a l’extérieur (comme la mienne hélas) tiendra la batterie de cellule chargée. (aujourd'hui ma batterie est a 13 V avec le panneau solaire 75W)
Si je branche ma cellule sur le 220V, cet alimentation (220V) ne charge pas la batterie du PU.
Je ne suis pas trop compliqué dans mes explications
Ci dessous l’équipement électrique de ma cellule
Installation 12 V / 230 V
Prise femelle d’entrée CEE avec disjoncteur 13 A
Éclairage halogène 12 V économiseur d’énergie dans
la pièce habitable
Prise de courant 230 V
Batterie AGM, 12 V 95 AH avec relais de
coupure et chargeur automatique
Relais de déclenchement pour fonctionnement du
réfrigérateur 12 V
Posté le: Mar 26 Fév - 21:39 (2013) Répondre en citant
la cellule: Explo44
Merci Denis  pour tes renseignements  Okay
je vais ce weekend vérifier le branchement de la cellule
Alain
Posté le: Mer 27 Fév - 22:47 (2013) Répondre en citant
L'alimentation de la cellule en 12V via une batterie auxiliaire peut tout à fait rester branché.
Le coupleur séparateur évitera de vider la batterie de la voiture.
Idem pour le 220V mais reste à vérifier sur quelle batterie est branché le transformateur.
Sauf cas particulier DENIS 73 a tout dit....
Quelques éléments complémentaires sur un autre sujet :
http://forumcellules4x4.xooit.fr/t136-autonomie-12-volt.htm
Pour notre part le transfo 12/220 est branché sur l'allume cigare de la voiture et vu la conso d'énergie, nous ne l'utilisons qu'en roulant. Et je n'ai pas de 220 dans la cellule.
Posté le: Aujourd’hui à 15:25 (2018)
La date/heure actuelle est Mer 25 Avr - 15:25 (2018)
